Reemplazar objetos por símbolos
Comando |
Ruta de acceso |
Reemplazar con símbolo |
Modificar > Convertir |
El comando Reemplazar con símbolo convierte un objeto seleccionado en un símbolo especificado. El símbolo puede utilizar los registros proporcionados con el objeto original, los registros asociados con el símbolo de reemplazo, o ambos. Si un Shapefile importado (se requiere Vectorworks Architect o Landmark) contiene marcadores de datos que indican la ubicación de ciertos tipos de objetos, puede convertir los marcadores en un símbolo que se adapte mejor a su dibujo.
Para Reemplazar un objeto con un símbolo:
Reemplace un objeto por un símbolo.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Elegir un símbolo y muestra los símbolos disponibles en el archivo actual.
Seleccione un símbolo y, a continuación, elija si desea conservar o descartar los registros originales y si desea añadir los registros de la definición de símbolo de sustitución.
Haga clic en Aceptar y confirme que desea reemplazar todos los objetos seleccionados.
